Comment atteindre sur Mac les 8 Gb/s symétriques promis par la Freebox Ultra ?
Groupe iliad - Free présente sa nouvelle Freebox : la Freebox Ultra, du jamais vu !
La Freebox Ultra est la nouvelle box haut de gamme de chez Free. Annoncée en grande pompe en ce début d’année, elle se démarque notamment par les débits hallucinants qu’elle propose. Elle hérite en réalité du débit de téléchargement de la Freebox Delta de 8 Gb/s. Cependant, la grande nouveauté est du côté de la vitesse d’upload qui devient symétrique (donc aussi de 8 Gb/s), bien loin des 700 Mb/s de la Delta.
Pourtant, bénéficier de ces 8 Gb/s symétriques n’est pas anodin. D’une part car la Freebox Ultra n’est pas simplement équipée d’un port Ethernet 10G et d’autre part car la plupart des Mac ne sont pas non plus équipés d’un tel port. Alors comment atteindre ces débits sur son Mac ?
Deux configurations sont en réalité possibles. Dans tous les cas, le point de départ est le port SPF+ de la Freebox Ultra, le seul en mesure de délivrer les 8 Gb/s.
La première configuration, celle que j’ai pu tester avec mon MacBook Pro M1, consiste à utiliser directement le port SFP+. L’équipement nécessaire est le suivant (références que j’ai utilisé pour le test) :
QNAP QNA-T310G1S
Le montage est plutôt simple : brancher le câble Twinax SFP+ dans le port SFP+ de la Freebox Ultra ainsi que dans l’adaptateur SFP+ vers Thunderbolt 3 puis brancher le câble Thunderbolt 3 entre cet adaptateur et le Mac, la totalité des Mac récents étant équipée d’un tel port. Attention, ne prenez pas un câble Twinax SFP+ trop long. La connexion échoue dans mes tests avec un câble de 3m et + (parfait pour 1m avec mon montage).
La seconde configuration consiste à passer via Ethernet. On notera que cette configuration n’était pas possible sur la Freebox Delta en raison de l’alimentation trop faible du port SPF+ mais que cela est bien possible sur Freebox Ultra. Pour ce faire, il vous faudra :
OWC TB3ADP10GBE Thunderbolt 3 10G Ethernet Adapter - 900MB/s1
Le montage reste ici simple : insérer le module SFP+ vers Ethernet 10G dans le port SFP+ de la Freebox Ultra puis relier le port Ethernet du module avec celui de l’adaptateur. Enfin, connecter le câble Thunderbolt 3 au Mac en question. Les Mac équipés d’un port Ethernet 10G pourront se passer d’adaptateur et être reliés directement au module SFP+.
Voici l'exemple d'un Speedtest obtenu avec le premier montage
Le download constaté est à 8 Gb/s. L'upload réel constaté ossille plutôt entre 2,5 Gb/s et 5 Gb/s.
Et vous ? Avez vous opté pour la Freebox Ultra ? Quels sont vos débits à votre domicile ?
Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. En achetant via ces liens, vous soutenez MacBidouille sans dépenser plus.
Sondage
