Diagnostiquer la panne d'un iMac CRT
Merci à Vincent pour ces excellents conseils:
Voilà, je me permet de vous envoyer ce message pour vous donner des infos sur des problèmes rencontrés avec l'IMac 400DV (en effet plusieurs personnes ont des soucis d'écran noir d'après les forums...).Ayant eu moi même ce type de panne et ayant trouvé la cause, je passe par vous plutôt que par le forum pour que mon message puisse être lu plus facilement.
1° cas:
panne: L'Imac a perdu toutes ces valeurs de réglages de géométrie et il est impossible de récupérer des réglages normaux
solution: recharger le firmware 4.17f4 pour Imac DV400 mange disque. Le problème disparaît à la remise en route aprés mise à jour.
2° cas:
panne: Après avoir essayé d'installer MacOS X avec un firmware antérieure au 4.17f4, l'Imac perd ses paramètres de géométrie au redémarrage.
solution: identique au cas 1
3° cas:
panne: L'IMac ne démarre pas ou démarre mais sans affichage.
solution: vérifier si le tube s'allume à l'arrière (si necessaire retirer le capot supérieur du mac et effectuer la vérification ds une pièce sombre).
- si il n'y a pas eu de craquement, ce doit être une panne d'alimentation primaire >> voir un réparateur
- si des craquements sont apparus avant la panne la THT doit être en cause
Pour la THT, il existe une équivalence ref= HR6177 que vous pouvez obtenir chez n'importe quel réparateur TV.
A titre indicatif, pour des équivalences THT, allez à l'adresse suivante:
http://www.HRdiemen.es/indexeng.shtml (il suffit de relever la référence présente sur le transfo THT dans le mac et de lancer la recherche).
Partager sur
Sondage
