Régler le problème AirPort des iMac Core 2 ?
Allicroco nous a envoyé un intéressant témoignage que nous vous livrons ici. Il aurait réussi à contourner le bug bridant fortement les performances AirPort de son iMac Core 2. Faute d'avoir cette machine nous n'avons pas pu refaire ce test. Merci de nous tenir au courant de vos essais.
Salut Lionel, voilà comme tu le sais bien les iMac core2duo sont touchés par de gros problème de débit en AirPort 802.11g , bridant ce dernier aux alentours de 450 ko /sec. Certains possesseurs de iMac 24" ont déclaré n'avoir aucun souci, mais c'était rare et sans explications... d'autres se sont carrément fait changer la carte AirPort, et lors de l'installation de la MàJ 802 .11n payante, celle-ci déclarait que le matériel n'était pas compatible (ce qui porte à croire qu'Apple ait changé la carte par un ancien modèle, celui des CoreDuo qui fonctionnait sans souci... c'est scandaleux ).
Donc après maintes recherches sur le topic "AirPort et iMac 24" du forum consomac, et plusieurs heures de prise de tête sur nos iMac, on a enfin trouvé avec welou un moyen de retrouver un débit correct en 802.11g :)
Je précise que cette modification est difficile à comprendre, car la méthode utilisée ne semble pas avoir grand rapport avec le 802.11g. Le débit reste très bon même si on suspend l'activité, lors du réveil ça marche toujours aussi bien et la reconnexion est automatique (donc ça ne génère aucun désagrément), mais il faut refaire la manipulation (qui dure 1 minute) après chaque redémarrage par contre...
Voici le processus , qui semble fonctionner chez welou et chez moi :
1 : Télécharger le petit logiciel de recherche de réseau ici : http://www.istumbler.net/downloads/istumbler-97.tgz
2: Restez connecté à votre réseau AirPort, et lancez connexion à internet afin de visualiser en direct le nombre de barres de réception (dépasse pas les 5 barres en temps normal avec le défaut)
3 : Le lancer, vous voyez alors s'afficher la liste des réseaux AirPort disponibles, dont celui auquel vous êtes actuellement connecté :
en ce qui me concerne c'est free.
4: Ensuite , toujours dans l'application iStumbler, dans le menu AirPort sélectionnez votre réseau ... Ceci va vous déconnecter, et vos "barres dans connexion à internet" disparaîtront. Via le menu AirPort du finder (pas dans iStumbler), re-sélectionnez votre réseau, de là, il est possible que vous ayez un message d'erreur, recommencez la manipulation si c'est le cas, jusqu'à que ça marche.
A ce moment là, lors de la reconnexion, vos barrens devraient être à fond, ou presque, en ce qui me concerne je suis passé de 4 barres à 12 barres sur 15, et welou a également gagné 9 barres. Il se peut que ça change rien, dans ce cas recommencer l'opération peut fonctionner.
Voilà, c'est assez " à l'arrache " comme méthode, mais ça fonctionne, grâce à ça en local je suis à plus de 3Mo par seconde en AirPort, contre 350 ko /sec avant !!! Et je profite aussi pleinement de mon débit à 2,3Mo /sec sur le net !
Sondage
