Le point sur l'upgrade du firmware RPC1 en v 1.10
Merci encore à Lezebre pour toutes ces infos.
Ainsi qu'il a été déjà expliqué, Pioneer à volontairement limité les DVD-R qui peuvent être gravés à la vitesse de 8x (et 6x). Avec le firware d'origine Pioneer les seuls DVD-R qui peuvent-être gravés en 8x sont les suivant,
(tant sur les firmware 1.05, 1.09 et 1.10. Rien n'a été changé par Pionneer dans les nouveaux firmware au niveau de la reconnaissance des medias prévus pour supporter une vitesse de gravure en 8x) :
Code:
TTG01        (TDK Generation 1)
SONY08D1     (Sony 8x Generation 1)
TYG02        (Taiyo Yuden Generation 2)
FUJIFILM03   (Fuji Generation 3)
TTG02        (TDK Generation 2)
MXL RG03     (Maxel Generation 3)
Il n'y a qu'un moyen pour pouvoir graver en 8x, soit le DVD en est capable d'origine, soit il faut utiliser une des capacité contenues par les DVDs prévus pour.
Les tests effectués ont montré que la meilleure stratégie pour graver en 8x ou en 6x les DVDs initialement prévus pour être gravés en 4x est celle utilisée par FUJI pour les FUJIFILM03. C'est cette stratégie qui a été utilisée par "Nil" dans son patch.
Les patch que "Nil" a ajouté aux firmwares transformés en RPC1 ne contiennent rien d'autre que la stratégie utilisée par Fuji, pour permettre la gravure en 8x, 6x, des DVDs initialement prévus pour être gravés en 4x.
D'après ce que nous savons actuellement, les DVDs "RITEKG04" (Ritek violet 4x, Ritek orange 4x, Ridata 4x, Arita 4x, Datasafe 4x etc...), et les TAYIO YUDEN semblent donner de bons résultats, (Le firmware 1.10 RPC1 permet de graver en 8x sans erreur dans plus de 98% des cas) ; quelques bons résultats ont été aussi signalés avec les DVD-R PRINCO (Datawrite yellow4x), avec toutefois quelques "dropout" en lecture au delà de 4GB, mais rien de trop sérieux.
Mais je ne conseille pas l'utilisation de DVD PRINCO en général, quelque soit la marque et la vitesse annoncée sur le support.
Faites nous part de vos essais avec les DVD-R 4x, que vous utilisez, et indiquez nous, vos réussites, comme vos echecs, nous transmettrons les "feedback" à Nil.
**Le firware RPC1, ne donne pas la possibilité de graver en 8x sur les supports de DVD+R dont la vitesse est initialement prévue en 4x seulement.
Seule la reconnaissance et le support des DVD-R a été patché.
Autres précisions :
Le flasheur que l'on trouve sur le site de "Nil", permet de "forcer" le flashage si vous utilisez sous Windows la commande "-f", ce qui permet de redescendre éventuellemnt la version du firmware, ou de transformer certains 107D "OEM" de marque "Medion", en vrai Pioneer DVR-107D, (ce flasheur fonctionne aussi avec les anciens DVR-105 et DVR-106 OEM).
Bien entendu cela aura pour effet de vous faire perdre la garantie Medion si vous le flashez, mais vous aurez la possibilité de graver tous les DVD-R en 8x, et vous n'aurez plus besoin de courrir après les upgrades de fimwares en OEM, qui sont parfois très difficiles à trouver.
Si vous avez besoin d'utiliser la commande -f, assurez vous que les 2 fichiers de firmware se trouvent dans le dossier de flashage, et soyez conscient, que la procèdure sera irreversible, vous ne pourrez plus retransformer votre graveur en un graveur "Medion OEM", tant que Medion ne fournira pas un nouveau firmware accompagné du kernel...
Si vous utilisez Windows XP pour flasher le fichier fourni par Nil sur son site ou par Lionel, contient bine entendu le flahage forcé "-f", et vous permettra de flasher votre graveur sans aucun problème, qu'il s'agisse d'un Pionner ou d'un Medion OEM. Cela a été confirmé par certains revendeurs, qui ont été livrés de ces graveurs Medion OEM, et qui ont été flashés avec succès avec le firmware Pioneer.
Le firmware est le "Général" et il est identique mais plus petit que le Kernel qui est inclus avec l'autre firmware.
Le Kernel est nécessaire pour upgrader à partir du firmware 1.05.
Il n'est pas recommandé de flasher sans avoir à la fois les fichiers général et Kernel.
Par contre je peux vous confirmer à 100%, que l'original kernel de votre graveur n'a pas besoin d'être upgradé losque vous flashez la version 1.09 ou 1.10 du firmware original.
D'autant plus, qu'il est beaucoup moins dangereux de flasher le fimware sans flasher le kernel en même temps si vous n'avez pas besoin de le faire.
La version 1.09, du firmware, n'a jamais été mise en téléchargeent sur le site officile Pioneer, car elle est buggée par rapport à la version 1.05. La version 1.10 corrige ces bugs.
Pour ceux qui ne désirent pas graver leurs DVDs 4x en 8x :
- Vous devez toujours avoir présent à l'esprit que la vitesse Maximum de gravure doit être utilisée (elle est d'ailleurs inscrite soit sur le DVD lui-même, soit sur la boîte d'emballage), c'est à vous de selectionner la bonne vitesse de gravure. Si votre application de gravure ne vous laisse pas selectionner la vitesse de gravure, changer d'application poiyr graver vos DVDs.
- Si vous selectionnez une vitesse de gravure supportée par votre DVD, il n'y doit pas y avoir le moindre problème. J'insiste sur le fait que même en utilisant un firmware patché, les capacités standards de gravure sont rigoureusement les mêmes que si vous utilisiez le firmware d'origine. L'avantage d'utiliser un firmware patché consiste uniquement à supprimer les limitations imposées par le firmware d'origine, sans changer les capacités d'origine du graveur.
Vous pouvez réagir ou poser des questions sur nos forums:
http://forum.macbidouille.com/
Partager sur
Sondage
