Informations préliminaires sur l'overclock des G5
Voici des infos préliminaires sur l'overclock des G5 qu'il faudra confirmer.
Au dos des cartes filles, il y aurait une série de résistances qui permet dde faire varier la fréquence CPU par pas de 200 MHz. La fréquence de base est de 1,4GHz. Il y a 16 combinaisons possibles.
Il y aurait aussi sur la carte mère un Dip Switch permettant de faire varier la fréquence du bus avec un maximum de 1,1 GHz.
La fréquence du bus doit être exactement à 1/2 de celle des processeurs, sinon de gros problèmes seront à attendre.
Par dessus, se greffe un problème de refroidissement.
En cas d'overclock, il faudra faire un reset firmware et reformater le disque système qui contient des informations encryptées sur la gestion de la température en fonction de la fréquence.
Il y a donc possibilité à priori de travailler là dessus, mais ce sera nettement moins simple que sur le G4.
Partager sur
Sondage
