Pas à pas pour overclocker une 2Mx
Cet article va vous permettre d'overclocker la mémoire d'une Geforce 2Mx, que celle-ci soit une carte d'origine Apple ou bien une carte PC flashée comme je vous l'ai appris dans Cet Article.
Tout d'abord quelque pré requis.
Il est tout à fait possible d'overclocker le processeur de la carte. Cependant je le déconseille car dans les faits, elle est déjà overclockée, et augmenter encore la cadence du GPU (Processeur graphique) n'apporte aucun gain en performance.
La Geforce 2Mx proposée par Apple ne correspond pas à la charte définie par Nvidia.
En effet d'après ce dernier, une telle carte doit avoir un GPU cadencé à 175Mhz et de la mémoire à 166Mhz.
La carte d'Apple a un GPU à 200Mhz donc déjà overclocké et de la mémoire à 183Mhz.
Cette mémoire est de la 5,5ns donc sa cadence normale est de 183Mhz (1/5,5 environ)
Si vous avez flashé une carte PC méfiez-vous. La plu part de ces cartes ont de la mémoire à 6ns donc en théorie prévue pour 166Mhz. Dans ce cas, le simple fait de l'avoir flashé implique quelle est déjà overclockée. Sa marge de progression sera moindre.
La fréquence mémoire est notée sur les puces T60 = 6ns, T55 = 5,5ns.
Nvidia a encodé les fréquences de la mémoire et du GPU dans le bios. Après quelques heures, j'ai réussi à faire du reversing engine pour trouver la formule.
La Calculette 2Mx génèrera le code hexadécimal en fonction de la fréquence que vous aurez choisie.
1) Phase préparatoire :
- Téléchargez GeForce 2 MX Update.
- Téléchargez le script Flash!.
- Téléchargez - Tomeviewer (Mac)
2) Au boulot :
Avec Tome Viewer récupérez dans l'archive GeForce2_MX.smi.bin l'application GeForce2MX AE Flasher-1027.
Dupliquez là.
Ouvrez la avec Resedit.
Ouvrez la ressource NVRM. C'est le bios que vous chargerez sur la carte.
Cherchez la Première séquence 7C47204E
7C47 c'est la fréquence de la mémoire (183Mhz ici). Remplacez le par la séquence que la Calculette 2Mx, vous a donné. Tiens au fait 204E ça fait 200. Ça ne vous dit rien ?
Cherchez la séquence 7C477C477C47
Remplacez le PREMIER 7C47 par Remplacer le par la séquence que la Calculette 2Mx vous a donné
Fermez en enregistrant.
Si vous avez un doute sur ce que vous avez fait, recommencez. Il ne faut en aucun cas modifier autre chose sous peine de DETRUIRE la carte.
3) Le flashage :
- Lancez l'application GeForce2MX AE Flasher-1027 que vous venez de modifier. Rien ne se passe c'est normal.
- Lancez le script: L'écran va s'éteindre durant 15 secondes puis se rallumer.
- L'overclocking sera effectif dès que vous aurez redémarré.
4) Quelques conseils :
- Les cartes Apple et plus généralement celles ayant de la mémoire 5,5ns supporteront (sauf exception) sans souci une mémoire cadencée à 200Mhz.Si vous voulez aller au-delà progressez de 2 en 2Mhz.
- Les cartes ayant de la mémoire 6ns supporteront 190Mhz dans l'immense majorité des cas. J'en ai poussé une à 196Mhz, mais une autre a refusé.
- Si la cadence n'est pas supportée, vous aurez des artéfacts à l'écran. Dans ce cas flashez la carte avec l'application originale et redémarrez. Vous pourrez recommencer en revoyant vos ambitions à la baisse.
- Pour les plus frileux ou les plus paresseux, voici le Patch 200/200 qui patchera tout seul l'application pour une mémoire à 200Mhz (à n'utiliser qu'avec de la 5,5ns).
5) Conclusion :
L'apport de fréquence se ressent dans les jeux 3D dès 1024*768 et à partir de 1152*870 chaque pourcentage d'overclocking est traduit exactement en FPS.
Pour une mémoire à 205Mhz, vous aurez 10 % de performances en plus.
Il m'a fallu 30h de travail pour arriver à ce résultat. J'ai étudié tous les Bios 2Mx PC. J'ai flashé 40 fois ma carte, j'en au brûlé une (une erreur de frappe).
Je vais maintenant étudier l'overclocking de la Geforce 3, sur l'activation de la sortie TV et sur le dual display. Je pense cependant que ces eux dernières possibilités seront délicates à obtenir car presque tout le bios est à réécrire.
Partager sur
Sondage
