Un brevet pour rendre flexible plastique et métal
Apple a déposé un brevet sous le numéro 20130216740, qui décrit les moyens de rendre flexible du plastique ou du métal.
Pour arriver à ce résultat Apple propose de créer au sein du matériau une découpe de motifs géométriques grâce à un laser ou de l'électroérosion. En fonction du motif on peut décider la manière dont le matériau pourra se plier. Apple décrit plusieurs usages pour ce système.
En voici par exemple deux, décrivant une charnière pour ordinateur portable ou la jonction entre le corps et le fil d'une oreillette de casque audio.
Dans le premier cas cette solution pourrait permettre de rendre encore plus fin un ordinateur comme le MacBook Air, dont la charnière est une des pièces les plus épaisses et devenue difficile à affiner plus sans en perturber la fonction.
Apple ratisse toutefois très large et décrit des tas d'autres usages, des volets roulants aux portes de garage.
On peut immédiatement penser à d'autres usages non décrits comme le bracelet d'une montre ou pour fabriquer un support à un écran OLED souple. Ce brevet ouvre donc d'énormes perpectives pour la société, qui pourrait radicalement transformer des designs utilisés depuis très longtemps.
Sondage
