Quelques rappels sur l'overclocking
Sachant qu'il est maintenant possible d'overclocker les Mac Pro, et bientôt d'autres machines, nous tenons à vous rappeler quelques points:
Sur l'overclocking en général
- Tous les processeurs d'une série sortent des mêmes chaînes de fabrication. Ce sont des tests finaux, ou plus souvent la demande des clients qui fait qu'ils sont cadencés à un fréquence plutôt qu'une autre.
- Intel, plus que tout autre fondeur a toujours gardé une monumentale marge de manoeuvre entre la fréquence que sont capables d'atteindre ses processeurs et celle à laquelle ils sont vendus. Il n'y a rien d'exceptionnel à pouvoir overclocker un CPU Intel de plus de 30% sans avoir à changer quoique ce soit, et sans toucher à la tension.
- La tension est un point cruciale. Plus elle est élevée, et plus le processeur chauffe. Mais plus elle est élevée, et plus le CPU peut monter haut en fréquence. Jouer avec présente en revanche un risque élevé de détruire le CPU. Heureusement, le logiciel de ZDnet ne permet pas d'y toucher. Les risque sont donc minimes de casser quoique ce soit.
- Nous pratiquons l'overclock depuis des années. Si une baisse de la durée de vie est à prévoir, nous n'avons constaté que dans des cas extrêmes des problèmes graves, et seulement dans les cas où nous avions touché à la tension.
- Le principal risque est représenté par une instabilité de la machine. Il ne servirait à rien de vouloir travailler avec 20% de performances en plus si vous êtes obligés de tout recommencer en cas de plantage de votre Mac !
Sur l'overclocking des Mac Intel
L'essentiel des overclock que nous pratiquions sur les puces Power PC se faisait en modifiant le coefficient multiplicateur des processeurs, et plus rarement sur le bus.
Intel a depuis des années bloqué la capacité de bloquer ce coefficient sur ses CPU. Le seul moyen de faire monter un CPU en fréquence est d'augmenter celle du bus.
Techniquement c'est plus intéressant, toute la machine en étant plus rapide, en particulier au niveau de la mémoire.
Mais, un risque de se heurter à d'autres limites que celles du processeur, et sur les MAc Pro ce sera toujours la RAM.
La FB-DIMM est une mémoire assez complexe qui embarque en plus des puces de RAM un contrôleur tournant à la même fréquence. Cette puce sera le maillon faible de la chaîne, sachant qu'elle chauffe déjà beaucoup dans des conditions normales.
Si vous vous lancez dans l'overclock, au moins pour faire des tests, commencez par essayer avec seulement deux barrettes installées, de la plus petite capacité possible et une fois ces tests réalisés, essayez de rajouter les autres. Vous pouvez bien entendu tester séparément tous vos couples de barrettes de RAM afin de connaître la limite de chacun et de vous adapter.
Pour agir, le logiciel de ZDNet va aller directement communiquer avec une puce sur la carte mère, celle qui gère la fréquence du bus. Mac OS X ne sera donc pas au courant de ce qui se passe et ne vous donnera donc pas la fréquence réelle du CPU. Seuls des tests rigoureux vous permettront de vérifier que tout se passe bien, que vous avez un gain réel de performances et bien entendu une machine stable.
Pour ce genre de chose, rien de mieux qu'un encodage vidéo, voir plusieurs en même temps !
Sondage
