Mises à jour Final Cut Pro X, Compressor et Motion
Apple a mis à jour Final Cut Pro X, Compressor et Motion. Voici ce qui change.
La version 10.3.2 de Final Cut Pro X introduit la possibilité d'ajouter des dossiers personnalisés de fichiers audio au navigateur Sound Effects et les corrections de bogues suivantes:
- Possibilité d'ajouter des dossiers personnalisés de fichiers audio au navigateur Sound Effects,
- L'utilisation de la suppression d'ondulations sur des clips audio uniquement ne désactive plus la plage sélectionnée,
- Améliore la réactivité lors de l'édition de projets très longs,
- Les compteurs audio conservent leur largeur personnalisée après la relance,
- Améliore les performances lors de l'exportation de fichiers H.264 et la modification du taux d'images,
- L'exportation des fichiers ProRes 4444 avec transparence à l'aide de Compressor crée un canal alpha correct,
- Correction d'un problème dans lequel l'ajustement de l'espacement des lignes de titres multi-lignes s'appliquait uniquement à la première ligne,
- Correction d'un problème dans lequel les scénarios secondaires avec des rôles mixtes pourraient se chevaucher dans la timeline,
- Correction d'un problème qui pourrait empêcher la gravure de projets Final Cut Pro vers DVD via Apple USB SuperDrive.
Motion 5.3.1 introduit plusieurs corrections de bugs et améliore la stabilité:
- Améliore la stabilité lors de l'utilisation de comportements multiples,
- Correction d'un problème de stabilité lors de l'utilisation du générateur de texte Timecode,
- Correction d'un problème de stabilité lorsque le curseur se déplace sur les marqueurs pendant la lecture,
- Correction d'un problème de stabilité lors de l'utilisation du raccourci keyframe.
La version 4.3.1 de Compressor corrige les bugs suivants;
- Le filtre Fade In / Fade Out est appliqué correctement lors de l'utilisation du codage distribué
- Le nom et les titres des disques s'affichent correctement lors de l'utilisation de langues comportant des caractères à deux octets,
- Les chemins d'emplacement sont respectés lors de l'utilisation du compresseur via le terminal
- Correction d'un problème qui pourrait empêcher le traitement de fichiers à l'aide de codecs 32 bits, y compris Animation, PNG, Cinepak et WMV,
- Correction d'un problème dans lequel les boutons de marqueur de la Touch Bar peuvent s'afficher incorrectement,
- Correction d'un problème qui pourrait empêcher la gravure de projets Final Cut Pro vers DVD via l'Apple USB SuperDrive.
Sondage
